初期設定 › カスタム仮想インターフェースの設定 › カスタム仮想インターフェースを設定する方法
インターフェース上の他のトラフィックから特定のインターフェースおよびサブネット上のトラフィックを分離するために、カスタム仮想インターフェース(CVI)を作成します。
以下の手順に従います。
- NFA コンソール に NFA 管理者 としてログインし、メニュー バーの[環境管理]を選択します。
[環境管理]ページが表示されます。
- インターフェースの選択: [環境管理]ページのメニューから[物理および仮想]を選択します。
[アクティブなインターフェース]ページが開きます。
- 左側の矢印をクリックして、親ルータのインターフェース リストを展開します。
- インターフェース名の隣のチェック ボックスをオンにします。
[カスタム仮想インターフェースの追加]オプションが有効になります。
- [カスタム仮想インターフェースの追加]をクリックします。
[カスタム仮想インターフェースの追加]ダイアログ ボックスが開きます。
- 以下のフィールドに値を入力します。
- インターフェース名: [インターフェース名]フィールドのデフォルト値をインターフェース リストの意味のある名前に置換します。
デフォルト: 親インターフェース名(置換する必要があります)。
- 説明: インターフェースの識別に役立つ説明を入力します。
- 着信速度と発信速度: インターフェースの着信および発信のデータ速度を特定します。
- タイプ: リストからインターフェース タイプを選択します。
- ドメイン: リストからドメインを選択するか、またはデフォルト ドメインをそのまま使用します。
[ドメイン]オプションは、複数のドメインが含まれる環境でのみ表示されます。
- サブネット: この CVI に使用する各サブネット フィルタのサブネットとマスクの識別情報を入力し、[追加]をクリックします。 次の形式を使用します。<subnet IP address/subnet mask>
有効な CVI には少なくとも 1 つのサブネット フィルタが含まれている必要があります。
- [カスタム仮想インターフェースの追加]ダイアログ ボックスの設定が完了したら、[保存]をクリックします。
カスタム仮想インターフェースは、1 分以内に自動的に展開されます。 新しい CVI 用の[クラス]アイコンによって、物理インターフェースと区別されます。
重要 親 CVI を削除すると、その子 CVI が自動的に削除されます。
