NetFlow
NetFlow 是两个主机之间的事务,它使用端口号和 IP 地址的唯一对,并包括特定网络流量信息。 您可以对某个 Cisco 路由器进行配置,使它通过向一个或多个收集器(如Harvester)发送含有数据流统计信息的 UDP 数据包,来导出数据流信息。 CA Network Flow Analysis 支持 IPFIX 和 NetFlow 5、7 和 9。
QoS(服务质量)
QoS(服务质量)是针对数据传输系统中的传输质量和服务可用性定义的性能级别。
下钻查询
深入查看表示从一个数据视图导航到另一个更详细的数据视图或上下文页面。 新页面将显示同一时间范围内相同受管项或项集的数据。 您可以从 CA Performance Center 的视图深入查看 CA Network Flow Analysis 中的详细信息。
主机
主机是在网络中参与数据交换的特定计算机。 在某些情况下,主机表示其 IT 员工管理和监视多个客户的网络和系统的受管服务提供商。 在 CA Network Flow Analysis 中,主机通过名称或 IP 地址来标识。 例如,您可以跟踪主机活动以了解某个接口上相当大的流量是否由某个特定服务器或最终用户系统导致的。 您可以针对由指定的主机生成或接收的流量创建和运行报告。
对话
对话是子网间或用户间(主机间)的通信会话。 例如,NFA 控制台显示的对话信息可以帮助您查明某个特定对话是否正在造成某个接口上的流量峰值。 您可以通过创建并运行报告来识别数据量排名靠前的对话。
汇总视图
汇总视图提供要点信息,如受管项组中的平均值。 汇总视图通常提供深入查看到更详细的相关页面的路径。
协议
协议是用于管理计算机间通信的标准。 常见的协议包括:HTTP、SNMP、FTP 和 VoIP。 NFA 控制台显示的信息可能包括特定接口上排名靠前的传入和传出协议。 这些信息可帮助您识别哪个应用程序正在生成网络流量。 您还可以创建并运行报告,以确定组织中各个组都使用了哪些协议和应用程序。
报告
报告是所收集数据的显示,从 NFA 控制台的“企业概览”、“接口索引”、“自定义报告”、“数据流取证”和“分析”页面中可以查看该报告。 可以 PDF 格式打印或保存报告。 还可以将“企业概览”报告导出为逗号分隔值 (CSV) 文件。 可将自定义报告设置为按排定间隔通过电子邮件发送。
报告期间
报告期间是用户指定的、将包含在 CA Network Flow Analysis 报告中的时间范围。 时间选项随报告类型的不同而有所变化,但报告期间可以包括小时、天、周或月。
视图
视图或数据视图表示统计数据,通常采用图形或表格式。 视图类似于在 CA Network Flow Analysis 或 CA Performance Center 中显示数据时自动创建的报告。 例如,CA Network Flow Analysis 中的“企业概览”页面和 CA Performance Center 中的“基础架构概览”显示板显示了视图的集合。 每个视图表示一组独立的收集数据。 在某些情况下,可以将视图数据导出到 CSV 格式的文件中,也可以从中创建 PDF 报告。
基准
基准是关于典型行为的一种记录,是根据以往行为计算得到的。 通过基准,您可以对比随着时间推移而发生的一些变化,从而对未来的数据或性能做出预测。 将当前值与基准预测进行比较对于确定当前值是否典型非常有用。 趋势图中的基准是使用所选日期范围前六周的数据计算得出的,并且不包括趋势图中已有的数据点。
接口
接口是一个连接点,如串行、帧中继、高速以太网、ATM 或 PVC 接口。 CA Network Flow Analysis 可以为支持的、启用了数据流的路由器上启用的任何逻辑接口提供报告。 NFA 控制台将会显示环境中受监视的接口。
阈值
阈值是用户可定义的限制。 达到或超过阈值可能触发报警。 在一些视图中还使用阈值来确定项的状态颜色。 例如,“企业概览”页面上的“接口使用率”视图将用户可定义的使用率阈值用于排名靠前接口的状态颜色。
筛选
报告中的筛选是一组用于将报告焦点放在所需数据上的选择条件。
数据流
数据流是在特定时间间隔内通过网络观测点的一组 IP 数据包。 在 CA Network Flow Analysis 9.1.00 中,数据流可能包括 NetFlow 5、7 或 9;sFlow 5;以及 IPFIX、J-Flow 或 cFlow 的任意比较版本。
| 版权所有 © 2012 CA。 保留所有权利。 | 就该主题发送电子邮件至 CA Technologies |
