“数据流数”报告显示包含与传入和传出所选接口的所有数据流相关的信息的趋势图。 “数据流数”报告可帮助您发现模式或异常。
要显示“数据流数”报告,请从页面左上角的报告菜单中选择“数据流数”。
注意: 数据流数不总是等于流量数据量或流量速度。 数据流可以表示单个数据包,也可以表示 1 分钟间隔期间产生的 1 MB 数据流。 但是,数据流速度可以表示 Harvester 上的负荷。 病毒通常会造成数据流计数大幅增加。
“数据流数”报告仅支持表现方式类型。 在“表现方式”选项中,您可以选择“数据量”或“速度”作为度量标准。 默认设置为“速度”。
您还可以选择“显示基准”来查看 +/- 1 标准偏差。 基准是在计算最多十个抽样(最近六周和最近四天)的平均与标准偏差后计算得出的。 这种累积基准计算功能为当前和历史趋势覆盖提供了可视化表现方式。 如果当前趋势线高于或低于基准,则表示性能违反了标准。 如果当前趋势在基准范围内,则表示性能在历史行为的范围内。
默认情况下,日期和时间设置为在最近 24 小时时段内收集数据。 单击时间范围链接以更改时段。
使用“时间范围”选项,可以应用时间和日期筛选。 您可以选择一个相对于当前日期和时间的内置时段。 或者,可以指定“开始日期”和“结束日期”(包括小时和分钟)。
| 版权所有 © 2012 CA。 保留所有权利。 | 就该主题发送电子邮件至 CA Technologies |
