上一主题: 自定义视图
下一主题: 更改视图的上下文
视图选项
许多视图都提供搜索功能和其他设置,您可以更改这些设置以修改视图。 除筛选和时间范围选项之外,以下选项可用于大多数数据视图:
其他视图选项特定于选定的视图。 可用选项取决于格式和数据源。 例如,有些视图允许您对图例中显示的度量标准进行下钻查询。 趋势视图允许您使用缩放功能将关注区域缩小到精确的时间范围。
更改视图设置
您可以更改企业范围内视图或特定于接口视图的多个设置。 可用设置取决于您正在编辑的视图。
例如,一些视图具有数据方向设置,因此您可以设置视图显示入站数据、出站数据或所有数据。 其他视图具有度量类型设置,因此您可以设置视图显示数据速度、数据量或接口容量使用率。
请执行以下步骤:
  1. 打开包含要修改的视图的显示板。
  2. (可选)在必要时更改时间范围。
  3. 单击视图标题栏中的“编辑”图标 要更改视图阈值,请单击“配置”图标。,然后从菜单中选择“编辑”。
    此时将打开“视图设置”对话框。
  4. (可选)编辑视图的“标题”,以更改视图标题栏中显示的文本。
  5. (可选)如果视图具有度量设置,请选择要在报告中显示的度量类型:
  6. (可选)如果视图具有方向设置,请在选定接口上选择数据方向:
  7. (可选)对于特定于接口的视图,更改包含其数据的接口:从“上下文设置”表中选择其他接口。
    注意:要更改视图的接口,视图必须位于自定义显示板上。 无法为企业范围内的视图或内置版本的接口视图更改接口。
    要重新排序“上下文设置”表,请单击列标题。 再次单击,将切换为降序;或者单击白色箭头,然后选择“升序”或“降序”。
    要更改包含在“上下文设置”表中的列,请单击列标题,然后单击白色箭头并选择“列”来打开列的列表。 选择或清除要显示或隐藏的列旁边的复选框。
  8. (可选)对于企业范围内的视图,更改上下文以更改可用于视图的一组受管项:在“上下文设置”树中选择组。
    例如,要限制接口集为某个域,请在“IP 域”列表中选择该域。
  9. (可选)指定受设置更改影响的用户:从“应用更改”列表中选择值。
    注意:这些选项的可用性取决于用户帐户角色权限。
  10. 单击“保存”来保存您所做的更改。
    将关闭“视图设置”对话框。 视图将刷新以反映您的更新。
注意:还可以更改显示板的上下文,该上下文会将选定的组或受管项作为筛选应用于页面上的所有视图。
