管理员可以在 CA Performance Center 控制台中创建 SNMP 配置文件,CA Network Flow Analysis 将用其查询设备中的数据。 您可以为 SNMPv1/v2c 或 SNMPv3 创建配置文件。
请执行以下步骤:
“管理 SNMP 配置文件”页面将显示当前的 SNMP 配置文件列表。
此时将打开“添加 SNMP 配置文件”对话框。
定义 SNMP 配置文件的名称。 配置文件名称必须唯一,不能跨 SNMP 版本复制,并且不区分大小写。
指定配置文件使用的 SNMP 版本。 因为 SNMPv1 和 SNMPv2C 从安全角度来看是相似的,因此它们共享一个选项。 SNMPv3 是单独的选项。
标识用于对与此配置文件关联的设备建立 SNMP 连接的端口。
默认:UDP 161。
(仅 SNMPv3)标识配置文件的用户,其密钥可用于验证和加密 SNMPv3 数据包。 用户名是一个字符串。
(仅 SNMPv1/v2C)定义允许数据源查询关联设备的 MIB 的安全字符串。 您提供的团体必须提供对设备 MIB 的只读访问权限。
注意:在默认的 SNMP 配置文件中,团体是“公开的”。
确认安全团体字符串(名称)。
指定可供 SNMP 实体访问的管理信息的集合。 上下文名称对于提供端到端标识和从 SNMPv3 代理检索数据是必不可少的。 上下文名称是一个八进制字符串。
指定在联系与此配置文件关联的设备时要使用的身份验证协议。 选择以下算法之一,以用于对 SNMPv3 数据包进行身份验证:
指定使用 SNMPv3 和选定的身份验证协议的身份验证的密码。
注意:某些数据源不支持少于八个字符的身份验证密码或隐私密码。 例如,CA Infrastructure Management Data Aggregator 数据源要求至少使用八个字符。 有关数据源,请参考《CA Performance Center 管理员指南》,并提供长度超过八个字符的密码(如果适用)。
确认身份验证密码。
(可选)指定要用于发送到与此配置文件关联的任何设备或服务器的数据流的加密协议,如下所述:
注意:在为此配置文件启用身份验证之前,不会启用隐私协议选项。
定义在交换加密密钥时使用的密码。 有关可能的长度要求,请参阅“注释”。
定义在交换加密密钥时使用的密码。
指定默认情况下是否使用此配置文件中的信息。 CA Performance Center 使用此信息来联系从受监视流量中发现的任何新项。 如果失败,则使用优先级顺序中的下一个配置文件。 禁用此参数以从发现中排除配置文件。
注意:此参数不适用于 CA Infrastructure Management Data Aggregator 数据源。
CA Performance Center 自动执行全局同步,以便将配置文件信息发送到所有注册的数据源。
| 版权所有 © 2012 CA。 保留所有权利。 | 就该主题发送电子邮件至 CA Technologies |
