上一主题: 将 CA Network Flow Analysis 配置为与 CA Performance Center 配合使用
下一主题: SNMP 配置文件
在 CA Performance Center 中注册 NFA
注册在 CA Performance Center 控制台的“管理数据源”页面上进行。
注意:有关适用于 CA Performance Center 单个实例所支持数据源数的限制的信息,请参阅《CA Performance Center 版本说明》。
请执行以下步骤:
  1. 确认没有用户存在活动的 CA Network Flow Analysis 会话。 此预防措施可防止因同时对数据库进行写入而导致问题。
  2. 以管理员(默认租户管理员)身份登录到 CA Performance Center 控制台。
    注意:承租方管理员无法访问“管理数据源”页面。
  3. 依次单击“管理”、“数据源”。
    “管理数据源”页面将显示已注册数据源的当前列表。
  4. 单击“新建”。
    此时将打开“数据源管理”对话框。
  5. 选择需要从“源类型”列表添加的数据源的类型。
    注意:“源类型”列表会显示可以注册为 CA Performance Center 数据源的所有 CA 产品。 此列表未经筛选,会显示已安装的产品。 在完成所需配置后,还会列出支持的第三方数据源。 如果未列出某个数据源类型,请确保已为该类型注册的数据源数未达到最大数量。
  6. 输入数据源的主机名。
    该主机名是安装用于此数据源的数据库所在服务器的 IP 地址或 DNS 主机名。 针对 CA Network Flow Analysis 的分布式配置,提供 NFA 控制台的主机名。
  7. 输入用于联系 CA Network Flow Analysis 的端口。
    有关详细信息,请参阅《CA 单点登录用户指南》
  8. 选择用于联系数据源的协议。 如果您的网络使用 SSL 进行通信,请选择 https。 在选择 https 选项之前确认您已正确配置系统。
    注意:SSL 可用于 CA Performance Center 与数据源产品之间的通信。 有关详细信息,请参阅《CA 单点登录用户指南》
  9. (可选)为 CA Network Flow Analysis 数据源输入一个显示名称。
    默认情况下,会将数据源类型和主机名组合起来,以创建显示名称。 可以提供其他名称。 例如,可以将数据源命名为 NetworkFlowAnalysis_NewYork,而不是 NetworkFlowAnalysis@xxx.x.x.xx。
  10. 确认 Web 控制台地址是否与“主机名”相同。 如果不同,请执行以下步骤:
  11. 单击“保存”。
    “数据源”列表显示注册的数据源。
