动态主机配置协议 (DHCP) 可以自动分配 IP 地址,地址也会变得过时。 可使停滞的、过时的 IP 地址到期,以刷新地址。 编辑地址时,还可以更改 DNS 名称更新的频率。
程序将为每个到期地址检查 DNS 服务器,并刷新 DNS 名称。
请执行以下步骤:
此时将打开“管理”页面。
将打开“Address-Hostname 配置”页面。
将打开一个列表,其中显示选定域的地址。
您可以在“Windows 服务”窗口中启动、停止 CA Network Flow Analysis 服务或者检查某个服务的状态。
在下面的列表中,对 CA Network Flow Analysis 服务进行了简要描述。 如果 CA Network Flow Analysis 组件安装在多台服务器上,则这些服务会在每台服务器上运行(如以下列表所示)。 如果所有组件安装在单机系统上,则所有服务将在该单机服务器上运行。
下面的列表标识了显示在 Windows 服务器上“服务”窗口中的 CA Network Flow Analysis 服务名称。 该表还列出与服务关联的日志文件名和位置,以及控制日志级别设置的配置文件或 Windows 注册表项。
日志名称和位置:<NFA_install_path>\Reporter\RIB\NFA\webapps\NFARS\WEB-INF\logs\application.log
日志名称和位置:<NFA_install_path>\ProxyServices\Logs\DnsProxyWSLog<yyyy-mm-dd>.log
日志级别设置:<NFA_install_path>\ProxyServices\Web.config
<add key="LogLevel" value="6"/> 默认:4
Manager Service 日志名称和位置:<NFA_install_path>\Reporter\Logs\Manager Service Log<yyyy-mm-dd>.log
日志级别设置:<NFA_install_path>\Reporter\bin\ ReporterManagerService.exe.config
<setProperties Severity="6" /> 默认:4
日志名称和位置:<NFA_install_path>\Reporter\Logs\nqservErrors<yyyy-mm-dd>.log
日志名称和位置:<NFA_install_path>\Reporter\Logs\PumpLog<yyyy-mm-dd>.log
日志级别设置:<NFA_install_path>\Reporter\NetQoS.ReporterAnalyzer.PumpService\bin\NetQoS.ReporterAnalyzer.PumpService.exe.config
<setProperties Severity="6"/> 默认值:4
日志名称和位置:<NFA_install_path>\Reporter\Logs\ManagerService_AutomaticGroupsLog<yyyy-mm-dd>.log
日志名称和位置:<NFA_install_path>\Reporter\Logs\ManagerService_DnsLog<yyyy-mm-dd>.log
日志名称和位置:<NFA_install_path>\Reporter\Logs\ManagerService_MaintenanceLog<yyyy-mm-dd>.log
日志文件名和位置:
<NFA_install_path>\Reporter\Logs\WatchdogLog<yyyy-mm-dd>.log
日志级别设置:<NFA_install_path>\Reporter\ NetQoS.ReporterAnalyzer.WatchdogService\bin\WatchdogService.exe.config <setProperties Severity="6"/> 默认值:4
日志名称和位置:<NFA_install_path>\Reporter\Logs\FlowForensicsLog<yyyy-mm-dd>.log
日志级别设置:<NFA_install_path>\Reporter\NetQoS.ReporterAnalyzer.ReportService\ bin\NetQoS.ReporterAnalyzer.ReportService.exe.config
<setProperties Severity="6" /> 默认值:4
要记录除常规事件日志记录之外的每次轮询:
<add key="VerboseLogging" value="True"/>
日志名称和位置:<NFA_install_path>\Netflow\Logs\collpollws-wrapper.log
日志名称和位置:<NFA_install_path>\Netflow\Logs\proxies-wrapper.log
没有用于日志级别设置的选项。
Harvester 日志名称和位置:<NFA_install_path>\Netflow\Logs\harvester-wrapper.log
日志名称和位置:<NFA_install_path>\Netflow\Logs\dataretention-wrapper.log
日志名称和位置:<NFA_install_path>\Netflow\Logs\filewebservice-wrapper.log
日志名称和位置:<NFA_install_path>\Netflow\Logs\poller-wrapper.log
Reaper 日志名称和位置:<NFA_install_path>\Netflow\Logs\RealtimeReaperErrors<yyyy-mm-dd>.log
NQ MySQL 日志名称和位置:<NFA_install_path>\Netflow\Logs\oursql_5.1_error.log
日志名称和位置:<NFA_install_path>\MySql51\data\<server_name>.err
| 版权所有 © 2012 CA。 保留所有权利。 | 就该主题发送电子邮件至 CA Technologies |
