CVI 优先级根据您提供的子网掩码的特定程度来设置。 最特定的子网掩码的优先级最高。 如果为具有子网掩码的 IP 地址配置 CVI 并且该 IP 地址指定单个节点(如 192.168.20.2/32),则该 CVI 优先级最高。 如果指定的具有子网掩码的 IP 地址标识多个可能的节点(如 192.0.0.0/8),则该 CVI 优先级较低。 以此方式建立优先级有助于确保到大型子网中主机的 CVI 流量与子网中的其他流量分隔开来。
注意: 为两个优先级相同的 CVI 之间的流量生成的报告可能不一致。
| 版权所有 © 2012 CA。 保留所有权利。 | 就该主题发送电子邮件至 CA Technologies |
