Format der Prozedurdatei
Der Inhalt der Prozedurdatei besteht aus Einträgen der folgenden Syntax:
item = Element
version = Version
procedure = Prozedur
task={install|configure|activate|uninstall}
[deliverytime="JJJJ-MM-TT hh:mm" ]
[attime="JJJJ-MM-TT hh:mm" ]
[after={exacttime|boottime}]
[calendarname=Lieferungskalender]
[preaction={none|reboot|logoff}]
[postaction={none|reboot|logoff|rebootAtEnd|logoffAtEnd}]
[promptUser={y|n}]
[allowCancel={y|n}]
[execTimedOut={y|n}]
[prompt=Tage.Stunden]
[offline={y|n}]
[RunAtShutdown={y|n}]
[PreventLogon={y|n}]
[GlobalTime={y|n}]
[nocalendar={y|n}]
[ResolveQuery={y|n}]
[Parameters=Benutzerparameter]
[stagingserver={y|n}]
[JobTimeout=t.h]
item
Name des Gruppenelements, mit dem dieser Eintrag verbunden ist.
Version
Version des Gruppenelements, mit dem dieser Eintrag verbunden ist.
Prozedur
Gibt die durchzuführende Elementprozedur an.
task
Gibt den Prozedurentyp an.
Die folgenden Typen sind zulässig:
install
Die Prozedur installiert das Element.
configure
Die Prozedur konfiguriert das Element.
activate
Die Prozedur aktiviert das Element.
uninstall
Die Prozedur deinstalliert das Element.
Bei fehlender Angabe des Parameters wird "install" angenommen.
Die Parameter "item", "version", "procedure" und "task" müssen in jeder Zeile als erste Parameter angegeben werden, und die Angabe muss in der Reihenfolge wie in der dargestellten Syntaxdefinition für "cadsmcmd swlibrary action=assigngrouptotarget" erfolgen. Die verbleibenden Parameter können in beliebiger Reihenfolge angegeben werden.
Die Bedeutung der anderen Parameter entspricht der Bedeutung der in "cadsmcmd swlibrary action=assigngrouptotarget" dargestellten Befehlsparameter.
Die Prozeduroptionen für eine Jobprozedur werden aus den Einstellungen in dieser Liste übernommen.
Wenn für eine Prozedur im entsprechenden Listeneintrag keine Option angegeben wurde, wird die Einstellung der Befehlsebene verwendet.
Ist sie nicht angegeben, wird sie den registrierten Prozeduroptionen entnommen.
