Configuration de script pour les règles d'emplacement
Vous pouvez ajouter un script à exécuter sur l'agent pour déterminer le serveur de modularité à utiliser. Vous devez livrer ce script à l'agent.
Procédez comme suit:
La boîte de dialogue Définition des propriétés s'ouvre.
Remarque : Vous pouvez spécifier l'emplacement de script comme un chemin d'accès absolu ou relatif. Un chemin d'accès relatif dépend du répertoire d'installation de CA ITCM, qui se trouve généralement à l'un des emplacements suivants :
Windows :
C:\Program Files(x86)\CA\DSM
UNIX, Linux :
/opt/CA/DSM
Les paramètres suivants sont transférés au script de sélection de serveur :
Nom du fichier dans lequel le script écrit le nom du serveur de modularité qu'il identifie.
Nom du fichier dans lequel le script écrit toutes les informations d'erreur qu'il génère.
Identifie l'adresse correspondante et le script est exécuté.
Le script du gestionnaire de domaines est configuré pour la règle d'emplacement.
Remarque : Si vous spécifiez le script, laissez les colonnes Serveur de modularité et Subnet Scan (Analyse de sous-réseau) vides. Si vous n'utilisez pas l'analyse de sous-réseau, laissez la colonne Subnet Scan (Analyse de sous-réseau) vide.
Exemple :
rem ---------------------------------------------------------------------
rem Script simple d'identification de serveur avec indicateur d'emplacement
rem Ce script écrit un nom de serveur codé de manière irréversible dans le fichier de sortie.
dim sMatchingAddress as string
dim sOutputFileName as string
dim sErrorFileName as string
dim X as Integer
FOR X=0 to argc()
rem Lit le fichier de sortie à partir des paramètres fournis.
if ( argv(X)="-o") THEN
sOutputFileName = argv(X+1)
ENDIF
rem Lit l'adresse correspondante à partir des paramètres fournis.
if ( argv(X)="-a") THEN
sMatchingAddress = argv(X+1)
ENDIF
if ( argv(X)="-x") THEN
sErrorFileName = argv(X+1)
ENDIF
NEXT X
dim fHandle as integer
fHandle = OpenFile(sOutputFileName,O_WRITE)
IF NOT(EOF(fHandle)) Then
WriteFile(fHandle,"sampleserver.ca.com")
CloseFile(fHandle)
exit
ENDIF
exit
