前のトピック: Quality Center プラグイン パッケージのインストール
次のトピック: Quality Center から CA Agile Vision サンドボックス環境にアクセスするための URL を変更します
CA Agile Vision 用の Quality Center プラグインの設定
Quality Center プラグインのインストール後、CA Agile Vision と通信できるように Quality Center プラグインを設定します。 プラグインを設定したら、CA Agile Vision への接続をテストします。 正しく接続されていると、Quality Center および CA Agile Vision のパスワードは暗号化され、設定ファイルに格納されます。
次の手順に従ってください:
  1. Quality Center プラグインのインストール フォルダで、AvQcIntegration.exe.config ファイルを見つけます。
  2. この設定ファイルをテキスト エディタで開きます。
  3. Quality Center の以下のパラメータを設定します。
    Quality Center User Name
    Quality Center アカウントにログインするための管理者ユーザ名を定義します。 管理者は、Quality Center 内の複数のプロジェクトに対するアクセス権を持っている必要があります。
    Quality Center Password
    Quality Center アカウントにログインするための暗号化された管理者パスワードを表示します。
    Quality Center URL
    Quality Center の URL を表示します。
    例: http://myqa1234:8088/qcbin
    Quality Center Database Type
    Quality Center が使用するデータベースのタイプ(MSSQL または Oracle)を定義します。
    AV QC Integration Partner SforceService
    Quality Center プラグインが通信できる、Salesforce.com の Web サービス エンドポイントの URL を定義します。
    既定値: https://login.salesforce.com/services/Soap/u/19.0
    既定値を変更して、テスト目的でサンドボックス URL が参照されるようにすることができます。
    : https://test.salesforce.com/services/Soap/u/19.0
  4. CA Agile Vision の以下のパラメータを設定します。
    CA Agile Vision ユーザ名
    CA Agile Vision にログインするための管理者ユーザ名を定義します。 管理者は、CA Agile Vision 内の複数のプロジェクトに対するアクセス権を持っている必要があります。
    CA Agile Vision パスワード
    CA Agile Vision にログインするための暗号化された管理者パスワードが表示されます。
    CA Agile Vision セキュリティ トークン
    CA Agile Vision サーバのセキュリティ トークンを定義します。
    CA Agile Vision パッケージ プレフィックス
    CA Agile Vision のパッケージ プレフィクスを定義します。 CA Agile Vision の以降のバージョンにアップグレードする場合は、既定のプレフィクス値のみ変更してください。
    ソース: Salesforce.com の[Installed Packages]ページの[Namespace Prefix]フィールド値。
    値: ca_agile
    プロキシ URL
    プロキシ認証用のプロキシ サーバ URL を定義します。 この値が必要になるのは、プロキシ サーバを使用してインターネットにアクセスしている場合のみです。
    プロキシ ドメイン
    プロキシ認証用のプロキシ サーバ ドメインを定義します。 この値が必要になるのは、プロキシ サーバを使用してインターネットにアクセスしている場合のみです。
    プロキシ ユーザ名
    プロキシ認証用のプロキシ サーバ ユーザ名を定義します。 この値が必要になるのは、プロキシ サーバを使用してインターネットにアクセスしている場合のみです。
    プロキシ パスワード
    プロキシ認証用のプロキシ サーバ パスワードを定義します。 この値が必要になるのは、プロキシ サーバを使用してインターネットにアクセスしている場合のみです。
  5. Quality Center プラグインのインストール フォルダで、TestConnection.bat ファイルをダブルクリックして、Quality Center と CA Agile Vision の接続をテストします。
    Quality Center および CA Agile Vision のパスワードの入力を促すプロンプトが表示されます。 入力するパスワードは暗号化され、設定ファイルに格納されます。
