Konfigurieren Sie das Quality Center-Plug-in, damit eine Kommunikation mit CA Agile Vision möglich ist. Testen Sie die Verbindung mit CA Agile Vision, nachdem Sie das Plug-in konfiguriert haben. Wenn die Verbindung erfolgreich ist, werden die Quality Center- und CA Agile Vision-Kennwörter verschlüsselt und in der Konfigurationsdatei gespeichert.
Gehen Sie wie folgt vor:
Definiert den Administratorbenutzernamen für die Anmeldung beim Quality Center-Konto. Der Administrator muss Zugriffsrechte zu mehreren Projekten in Quality Center haben.
Zeigt das verschlüsselte Administratorkennwort für die Anmeldung beim Quality Center-Konto an.
Zeigt die Quality Center-URL an.
Beispiel: http://myqa1234:8088/qcbin
Definiert den Typ der Datenbank, der von Quality Center verwendet wird (MSSQL oder Oracle).
Definiert die URL des Webservice-Endpunkts von Salesforce.com, über die das Quality-Center-Plug-in kommunizieren kann.
Standard: https://login.salesforce.com/services/Soap/u/19.0
Sie können zu Testzwecken den Standardwert ändern, der verwendet wird, um auf die Sandbox URL hinzuweisen.
Beispiel: https://test.salesforce.com/services/Soap/u/19.0
Definiert den Administratorbenutzernamen für die Anmeldung bei CA Agile Vision. Der Administrator muss Zugriffsrechte zu mehreren Projekten in CA Agile Vision haben.
Zeigt das verschlüsselte Administratorkennwort für die Anmeldung bei CA Agile Vision an.
Definiert das Sicherheits-Token für den CA Agile Vision-Server.
Definiert das Paketpräfix für CA Agile Vision. Verändern Sie den Standardpräfixwert nur dann, wenn Sie ein Upgrade auf eine höhere Version von CA Agile Vision durchführen.
Quelle: Der Namespace-Präfixfeldwert auf der Seite der installierten Pakete unter Salesforce.com.
Wert: ca_agile
Definiert die Proxy-Server-URL für Proxyauthentifizierung. Dieser Wert ist nur erforderlich, wenn Sie über einen Proxy-Server auf das Internet zugreifen.
Definiert die Proxy-Server-Domäne für Proxyauthentifizierung. Dieser Wert ist nur erforderlich, wenn Sie über einen Proxy-Server auf das Internet zugreifen.
Definiert den Proxy-Server-Benutzernamen für Proxyauthentifizierung. Dieser Wert ist nur erforderlich, wenn Sie über einen Proxy-Server auf das Internet zugreifen.
Definiert das Proxy-Server-Kennwort für Proxyauthentifizierung. Dieser Wert ist nur erforderlich, wenn Sie über einen Proxy-Server auf das Internet zugreifen.
Sie werden dazu aufgefordert, die Quality Center- und CA Agile Vision-Kennwörter einzugeben. Die Kennwörter, die Sie eingeben, werden verschlüsselt und in der Konfigurationsdatei gespeichert.
| Copyright © 2012 CA. Alle Rechte vorbehalten. | Senden Sie CA Technologies eine E-Mail zu diesem Thema. |
